efficient direct air admission (job finish)
924CS
PostPosted: Fri Apr 20, 2007 10:55 pm    Post subject: efficient direct air admission (job finish) Reply with quote
naca air duct
in french (for the moment, please wait for english translation)
cold air is necessary for a good air/fuel ratio
part 1 intake
find an 924 turbo airduct ant cut it with an 2' margin
with paint tape delimitate 1,5 ' around duct, be careful the air entry are not paralel to the cut. The finition work is very important, one hour mini
faites ensuite un gabarit en carton, c'est celui ci qui vous servira à la découpe du capot, voir plus étroit que large, vous ajusterez ensuite.
avec du scotch a masquer, balisez le bord et positionnez vos trous our les rivets, env 10 cm à 1 cm du bord pour des rivets de 4,2 x 8mm
capot ouvert tendez des la corde à l'emplacement ou vous voulez votre prise d'air et laissez autant de ficelle pendre, vous allez vite comprendre ensuite. prendre en considération la renfort du capot.
avec le reste de la corde restante, tendez là vers votre poinds d'origine en vertical comme en horizontal. avec cette méthode pas d'erreur de mesure, ne pas oublier que c'est one shot, pas de seconde chance
un essai de positionnement, pil poil passons aux choses sérieuses, fixez le gabarit
le tracé de découpe, les choses sérieuses commencent
ça y est, reste a ajuster, y aller mollo, très mollo même.
1er essai à blanc, cool faire les trous, foet de 3, puis 4,5
prêt à etre posé
un coup de peinture, n'oubliez pas de peindre la tête des rivets
ça y est, bien cool comme look, pour ne pas flinguer la tete des rivets, ammorcer avec la pince et donner un coup sec tout en donnant un cous sec en arrière afin de ne pas risquer de rayer le bouzin.
épisode 2 bientôt : isoler le filtre et canaliser l'air frais
bonne route
youngtimer with babies before hard drive night in mountains :
Race is Life
PostPosted: Sat Apr 21, 2007 1:05 am    Post subject: Reply with quote
ooh, ooh, let me try!
Cold air is denser than the hot air, which provides a favorable air/fuel mixture. Without getting into a discussion about incredible claims of HP increases by gadget vendors, a setup that provides direct admission of air will optimize the flow while creating a nice audible effect.
Episode 1: Air Intake
Find a 931 hood with naca duct in order to stick with genuine Porsche dimensions, and cut out the naca duct leaving sufficient margin on each side (about 5 cm)
With masking tape, demarcate the shape to be cut, taking into account that the duct will not be exactly parallel to the mating surface. Use a fine blade jigsaw to cut a curved outline within this margin of 3 cm. Take your time; expect a good hour of work to complete the filing and sanding for nice results.
Next, make a template out of paperboard, which you will use to cut the hole in the hood. If you see that the template is too narrow or wide, you can adjust it [before cutting the hood].
Apply scotch tape to the Naca duct and mark the location for your rivets, spaced about 10 cm apart, and about 1 cm from the edge, for 4.2x8mm rivets.
Open the hood, and draw a string across the location where you want to position the air intake, leaving extra string that can be used to determine where the hood reinforcements are.
With the remaining string, tighten it at the edges of the hood to provide vertical and horizontal guides. With this method, it is less likely to make an incorrect measurement; don't forget, this is a one shot deal, there are no second chances [once you start cutting].
After testing the position, it is now time for us to move on to serious matters: affixing the template.
Trace the template onto the hood. Now it's time for the serious work to begin!
Once it's in place, all that's left is to adjust it. Take it easy, very very easy!
First do a trial to make the holes, first a set of 3mm, then 4.5mm
Ready to fit
Apply a coat of paint, and don't forget to paint the rivet heads
There it is. To avoid wrecking the heads of the rivets, start with the grip, blow off the rivet, making sure the neck of the rivet is dry.
Episode 2 (soon): Insulating the filter and channeling the fresh air
Bon voyage!
924CS
PostPosted: Sat Apr 21, 2007 1:22 am    Post subject: Reply with quote
many thanks, i will never better translate.
a dream team is born
prêt à etre posé ?????? ready to fit
Race is Life
PostPosted: Thu Apr 26, 2007 11:24 pm    Post subject: Reply with quote
Hello ami,
when i remember right the air duct, is not providing fresh air, it is designed to suck - out the hot air from under the hood!!
And then it is installed in the very wrong place.
But it still looks cool ( Even if the smoke is comming out)
PostPosted: Fri Apr 27, 2007 12:54 am    Post subject: Reply with quote
Actually, the NACA duct is designed to draw cooler outside air in thru the hood / bonnet and down over the hot exhaust manifold, and out the bottom of the engine bay.
924CS
PostPosted: Fri Apr 27, 2007 4:45 am    Post subject: Reply with quote
Nobbi wrote:
Hello ami,
i understand the original application, but when my admission are closed fresh air down to admission well.
suck out, yes, but with fresh air, i dont want to invent the whell but just applicate physical rules.
i stop smoking, 12 years ago,
Race is Life
924CS
PostPosted: Mon May 14, 2007 8:56 pm    Post subject: Reply with quote
the job is finish
finally the channel between debitmeter and filter are too long and heavy.
i have make 4 holes to refresh air filter and the naca with inside derivation to refresh the admission.
i have close the direct admission in a stainles stell box home made
the température results : - 25° in the direct admission and - 20° on the admission pipe
yesteray in my alps :
http://www.dailymotion.com/outlaws_racing/video/x1z0zy_le-vercors-en-924cs-vol-1/1
Race is Life
PostPosted: Mon May 14, 2007 11:49 pm    Post subject: Reply with quote
good driving nice roads.
impreza749
PostPosted: Sun May 20, 2007 6:06 pm    Post subject: Reply with quote
This is a great write up! I am seriously considering doing this, I wish they made some sort of an after market hood for us with this scoop setup! I like what you did with the air box, what did you use to go about making it? and what is the deal with the MAF sensor upside down!
PostPosted: Mon May 21, 2007 2:31 am    Post subject: Reply with quote
Might be a problem while driving in heavy rains.
PostPosted: Mon May 21, 2007 4:26 am    Post subject: Reply with quote
Nice work Id like to see the air box.
impreza749
PostPosted: Mon May 21, 2007 8:55 am    Post subject: Reply with quote
my experiences with cold air intake is you won't have a problem as long as you don't completely submerge the filter, then you will hydro lock, or you could throw a by pass valve in there if you were really paranoid, I was thinking of improving my air intake, I have having trouble finding a good place to run the piping, I plan to make the piping out of a hard plastic, I also would like to create a replacement hard pipe for the flex hose that connects the MAF sensor to the TB,I would like the filter to sit either down in the back of the engine bay (con the oil pan heat) or up by the front bumper, I also want to run a 2.5 in pipe, my experience with intakes is with most NA 4cyl engines you will have a drop in intake viscosity with a 3in pipe that most "cone intake" kits come with, any input?
PostPosted: Mon May 21, 2007 9:15 am    Post subject: Reply with quote
hydro-lock popped a head gasket once a while ago yrs to be exact and
experienced hydro locking first hand.
924CS
PostPosted: Mon May 21, 2007 6:20 pm    Post subject: Reply with quote
i have running last week in a mountain thunder storm without problems.
and i leave in a dry weather country.
Race is Life
